Problema con Tainacan y Blocksy
Hola de nuevo. Espero que todo vaya bien.
No sé si solo me pasará a mí, pero he encontrado que al activar los plugin Tainacan o Tainacan Support for Blocksy es imposible acceder a la Personalización del tema Blocksy.
https://www.edured2000.net/pehmalaga/wp-admin/customize.php?url=https%3A%2F%2Fwww.edured2000.net%2Fpehmalaga%2F
Ha habido un error crítico en esta web.
Aprende más sobre el diagnóstico de WordPress.
Al desactivar ambos plugin vuelvo a poder acceder a la personalización.
No ocurre con Tainacan Extra View Modes ni Tainacan URL Metadata Type.
Puede haber algún tipo de incompatibilidad?
Gracias.
Olá @JUAN_ANTONIO_GALLEGO!
Você pode me confirmar as versões que está usando:
  • Do plugin Tainacan
  • Do plugin de Suporte do Tainacan ao Blocksy
  • Do próprio tema Blocksy
Hola.
Estas son las versiones:
Tainacan Versión 0.21.9
Tainacan Support for Blocksy Versión 0.3.4
Blocksy Versión 2.0.67
Esqueci de perguntar, mas você também está com o plugin Blocksy Companion instalado? Se sim, está com a mesma versão do tema?
Efectivamente, blocksy companion está activado. La versión es 2.0.67.
De todas formas el problema persiste aunque solo esté activado el plugin Tainacan, y desaparece cuando lo desactivo
É, algum erro fatal parece estar sendo gerado… infelizmente eu não consegui reproduzir este mesmo problema aqui em uma instalação local.
Você teria acesso aos logs de erro do seu servidor para me passar?
El servidor es compartido y no tengo acceso a los logs. En modo debug aparece el siguiente error:
Fatal error : Allowed memory size of 268435456 bytes exhausted (tried to allocate 20480 bytes) in /web/htdocs/www.edured2000.net/home/wp-includes/functions.php on line 650
De todas formas he hecho una instalación limpia y no hay error, así que investigaré el problema.
Muchas gracias.
