Erro 404 em taxonomia
Olá pessoal,
Estou tendo um problema com uma taxonomia em um projeto que acabo de entrar. Ao acessar o link de quaisquer termos de uma taxonomia em específico, a página não está sendo reconhecida, ocasionando um 404. Para outras taxonomias e seus termos, funciona normalmente.
O curioso é que a página da taxonomia carrega normalmente, e dos itens que estão relacionados a termos dessa taxonomia também, mas a pagina de listagem de itens do termo dessa taxonomia taxonomia não é encontrada.
Exemplo:
:: taxonomia COLEÇÕES ( /colecoes/ ) → exibe normalmente
:: taxonomia COLEÇÕES, termo LIVROS ONLINE CTI( /colecoes/livros-online-cti ) → 404
https://biblioteca.trabalhoindigenista.org.br/colecoes/livros-online-cti/
Já em outras taxonomias, está funcionando corretamente:
Alguém sabe informar o que pode estar ocorrendo?
Olá, boa tarde
Ao que tudo indica isso é um erro dos links permanentes. Temos um passo a passo em nossa Wiki para resolver esse problema:
Acesse o painel administrativo do WordPress e vá para o menu lateral em “Configurações” → “Links Permanentes” . Lá, tenha certeza de que a opção marcada é a de Nome do Post ou pelo menos de Estrutura Customizada que tenha valor /%postname%/ . Verificado isso, clique em Salvar alterações (é importante clicar mesmo que as configurações não tenham sido alteradas). Recarregue o site e veja se consegue acessar o conteúdo em questão.
Você pode conferir essa e outras perguntas frequentes clicando aqui.
boa tarde @tigurio
Acho que o problema tem relação com os slugs utilizados, o Tainacan registra o endereço URL/colecoes (quando em português) para mostrar a lista de coleções presente na instalação, então penso que, pode está ocorrendo um conflito entre o endereço dos termos de sua taxonomia e o endereço utilizado para listar as coleções.
Faz um teste, entra na página de edição da taxonomia e altera o slug da sua taxonomia para, por exemplo: lista-colecoes talvez isso seja suficiente para corrigir o erro 404.
Att!
Já tentei isso e não resolveu!
Vou fazer esse teste, obrigado pela sugestão!
Quero agradecer aos que deram sugestões e dizer que consegui resolver juntando a dica de @vnmedeiros e @ccaio
De fato o slug colecoes após alterado e feito a atualização dos permalinks, resolveu o problema.
Com isso então vem um questionamento: o fato de ter esse conflito com o registro do endereço pelo tainacan, não seria algo a se pensar em como evitar isso? Talvez mudar a nomenclatura no plugin, já que o termo “colecoes” se trata de algo comum? Porque dessa forma, o usuário não sabendo dessa limitação, está sujeito a passar por isso que passei. Ou na mais simples das sugestões, ter na documentação do plugin, a informação de palavras que devem ser evitadas para evitar conflitos como esse!
Show, bacana que resolveu @tigurio
Sim esse é um problema já mapeado, temos uma issue aberta para resolver esse conflito:
