Erro ao desativar metadado nível de repositório
Bom dia, pessoal! Tranquilo?
Seguinte, desde ontem estamos reparando um erro no Tainacan que estamos configurando. Temos diversos metadados configurados como de nível de repositório. Aí quando vamos desativar nas coleções o Tainacan só tá desativando a última “escolha”:
Nessa imagem aí eu desativei o “Método de aquisição” e “Proprietário”. Aí quando nós saímos da página e voltamos só fica o “Proprietário” que foi a última versão marcada:
Já apaguei o cachê utilizamos pcs e navegadores errados e o erro continua. Segue os logs também.
web-logs-20230413124011-20230414124021.csv (2,8,MB)
php-logs-20230413124011-20230414124021.csv (19,4,KB)
Abraços!
Oi pessoal, fiz uns testes com as versões antigas e até da versão 0.18.10 o plug-in desativa tudo certo, a partir da versão 0.19 começa o erro relatado.
Só pra subir no feed. KK. Ainda não conseguimos resolver.
boa tarde @elias.machado, consegue fazer um teste e verificar se em uma nova seção de metadados esse comportamento continua acontecendo? de preferência após fazer uma ordenação da posição das seções?
Bom dia @vnmedeiros .Fiz os testes com as variáveis que você solicitou e infelizmente o erro continua em todas elas. Precisa dos logs?
Bom dia, @vnmedeiros. Alguma novidade?
Oi @elias.machado!
Desculpe pela demora, conseguimos reproduzir aqui. Estamos dando uma olhada.
@elias.machado pode fazer um teste com essa versão?
Tem bastante coisa ainda em testes aí, não recomendo muito pra produção, mas se puder ajudar a gente a ter certeza que foi resolvido…
Fala, @mateus.m.luna fiz os testes e ainda continua com o mesmo erro.
Oi @mateus.m.luna, tranquilo? Atualizei tudo e ainda segue dando o mesmo erro na hora de desativar um metadado nível repositório nas coleções. Só rola um de cada vez…
Oi @elias.machado, tudo bom?
Cara que estranho… aqui nos meus testes tá funcionando certinho :frowning:… você tem certeza que está com a versão mais recente e que não tem nenhum cache rolando (seja do lado do servidor, seja do lado do navegador).
Se tiver me diga q eu vou pedir algumas informações sobre as requisições que estão rolando.
Oi @mateus.m.luna tá tudo atualizado. Apaguei o cache do navegador, servidor e dns. E o erro continua, testei em duas instalações diferentes e o erro de desativar metadados do repositório continua.
Estive enrolado esses dias, não consegui reproduzir este erro Elias. Você consegue nos mostrar o seu console do Navegador, na aba network, o resultado da requisição assim que você manda desativar um metadado?
Fala, @mateus.m.luna . Tranquilo. Vê sê isso o que vc tá pedindo:
Endereço do link:
https://acervo.iberecamargo.org.br/wp-json/tainacan/v2/collections/507/metadata_section/default_section/metadata_order?context=edit
Resposta:
{"status":"publish","id":507,"name":"Acervo Tridimensional de Iber\u00ea Camargo","author_id":"230762759","creation_date":"10 de abril de 2023","modification_date":"7 de junho de 2023","order":null,"parent":0,"description":"","slug":"acervo-tridimensional-de-ibere-camargo","default_orderby":"date","default_order":"ASC","default_displayed_metadata":[],"default_view_mode":"table","enabled_view_modes":["table","cards"],"metadata_section_order":[{"id":"default_section","enabled":true,"metadata_order":[{"id":510,"enabled":true},{"id":4624,"enabled":true},{"id":1509,"enabled":true},{"id":1513,"enabled":true},{"id":572,"enabled":true},{"id":1534,"enabled":true},{"id":1402,"enabled":false},{"id":633,"enabled":true},{"id":604,"enabled":false},{"id":601,"enabled":true},{"id":760,"enabled":false},{"id":21539,"enabled":true}]},{"id":1637,"enabled":true,"metadata_order":[{"id":724,"enabled":true},{"id":512,"enabled":true},{"id":726,"enabled":true},{"id":729,"enabled":true},{"id":732,"enabled":true},{"id":1656,"enabled":true}]},{"id":1571,"enabled":true,"metadata_order":[{"id":1123,"enabled":true},{"id":797,"enabled":true},{"id":799,"enabled":true},{"id":801,"enabled":true},{"id":803,"enabled":true},{"id":819,"enabled":true},{"id":822,"enabled":true},{"id":839,"enabled":true},{"id":866,"enabled":true},{"id":1600,"enabled":true}]},{"id":1537,"enabled":true,"metadata_order":[{"id":733,"enabled":true},{"id":738,"enabled":true},{"id":743,"enabled":true},{"id":1547,"enabled":true},{"id":750,"enabled":true},{"id":784,"enabled":true},{"id":1559,"enabled":true}]},{"id":1562,"enabled":true,"metadata_order":[{"id":805,"enabled":true}]},{"id":1605,"enabled":true,"metadata_order":[{"id":3523,"enabled":true},{"id":3563,"enabled":true},{"id":710,"enabled":true},{"id":716,"enabled":true},{"id":1628,"enabled":true},{"id":1633,"enabled":true}]},{"id":1659,"enabled":true,"metadata_order":[{"id":768,"enabled":true},{"id":742,"enabled":true},{"id":746,"enabled":true},{"id":777,"enabled":true},{"id":739,"enabled":true}]}],"metadata_order":[{"id":510,"enabled":true},{"id":4624,"enabled":true},{"id":1509,"enabled":true},{"id":1513,"enabled":true},{"id":572,"enabled":true},{"id":1534,"enabled":true},{"id":1402,"enabled":false},{"id":633,"enabled":true},{"id":604,"enabled":false},{"id":601,"enabled":true},{"id":760,"enabled":false},{"id":21539,"enabled":true},{"id":724,"enabled":true},{"id":512,"enabled":true},{"id":726,"enabled":true},{"id":729,"enabled":true},{"id":732,"enabled":true},{"id":1656,"enabled":true},{"id":1123,"enabled":true},{"id":797,"enabled":true},{"id":799,"enabled":true},{"id":801,"enabled":true},{"id":803,"enabled":true},{"id":819,"enabled":true},{"id":822,"enabled":true},{"id":839,"enabled":true},{"id":866,"enabled":true},{"id":1600,"enabled":true},{"id":733,"enabled":true},{"id":738,"enabled":true},{"id":743,"enabled":true},{"id":1547,"enabled":true},{"id":750,"enabled":true},{"id":784,"enabled":true},{"id":1559,"enabled":true},{"id":805,"enabled":true},{"id":3523,"enabled":true},{"id":3563,"enabled":true},{"id":710,"enabled":true},{"id":716,"enabled":true},{"id":1628,"enabled":true},{"id":1633,"enabled":true},{"id":768,"enabled":true},{"id":742,"enabled":true},{"id":746,"enabled":true},{"id":777,"enabled":true},{"id":739,"enabled":true}],"filters_order":"","enable_cover_page":"no","cover_page_id":"","header_image_id":"","_thumbnail_id":"","comment_status":"closed","allow_comments":"closed","submission_anonymous_user":"no","submission_default_status":"draft","allows_submission":"no","hide_items_thumbnail_on_lists":"no","submission_use_recaptcha":"no","default_metadata_section_properties":{"name":"Dados gerais","description":"Edi\u00e7\u00e3o de metadado","description_bellow_name":"no"},"thumbnail":{"full":false,"thumbnail":false,"medium":false,"medium_large":false,"large":false,"1536x1536":false,"2048x2048":false,"tainacan-small":false,"tainacan-medium":false,"tainacan-medium-full":false,"tainacan-large-full":false,"newspack-article-block-landscape-large":false,"newspack-article-block-portrait-large":false,"newspack-article-block-square-large":false,"newspack-article-block-landscape-medium":false,"newspack-article-block-portrait-medium":false,"newspack-article-block-square-medium":false,"newspack-article-block-landscape-small":false,"newspack-article-block-portrait-small":false,"newspack-article-block-square-small":false,"newspack-article-block-landscape-tiny":false,"newspack-article-block-portrait-tiny":false,"newspack-article-block-square-tiny":false,"newspack-article-block-uncropped":false},"header_image":false,"author_name":"Nina Sanmartin","url":"https:\/\/acervo.iberecamargo.org.br\/acervo-tridimensional-de-ibere-camargo\/","current_user_can_edit":true,"current_user_can_delete":true,"current_user_can_edit_users":true,"current_user_can_bulk_edit":true,"current_user_can_edit_metadata":true,"current_user_can_edit_metasection":true,"current_user_can_edit_filters":true,"current_user_can_delete_metadata":true,"current_user_can_delete_metasection":true,"current_user_can_delete_filters":true,"current_user_can_read_private_metadata":true,"current_user_can_read_private_metasection":true,"current_user_can_read_private_filters":true,"current_user_can_read_private_items":true,"current_user_can_edit_items":true,"current_user_can_publish_items":true,"current_user_can_edit_others_items":true,"current_user_can_edit_published_items":true,"current_user_can_delete_items":true,"current_user_can_delete_others_items":true,"current_user_can_delete_published_items":true,"total_items":{"trash":0,"publish":0,"draft":0,"private":0},"tainacan_theme_collection_background_color":"","tainacan_theme_collection_color":"#fff","tainacan_interface_section_layout":"default"}
Geral:
URL Da Solicitação:
Método De Solicitação:
PATCH
Código De Status:
200
Endereço Remoto:
192.0.78.25:443
Política Do Referenciador:
strict-origin-when-cross-origin
Cabeçalhos de rsposta
Access-Control-Allow-Credentials:
true
Access-Control-Allow-Headers:
Authorization, X-WP-Nonce, Content-Disposition, Content-MD5, Content-Type
Access-Control-Allow-Methods:
OPTIONS, GET, POST, PUT, PATCH, DELETE
Access-Control-Allow-Origin:
Access-Control-Expose-Headers:
X-WP-Total, X-WP-TotalPages, Link
Allow:
POST, PUT, PATCH
Cache-Control:
no-cache, must-revalidate, max-age=0
Content-Encoding:
br
Content-Type:
application/json; charset=UTF-8
Date:
Wed, 07 Jun 2023 19:18:13 GMT
Expires:
Wed, 11 Jan 1984 05:00:00 GMT
Host-Header:
Link:
https://acervo.iberecamargo.org.br/wp-json/; rel=“https://api.w.org/”
Server:
nginx
Strict-Transport-Security:
max-age=31536000
Vary:
Accept-Encoding
Vary:
Origin
X-Ac:
3.gru _atomic_dfw BYPASS
X-Content-Type-Options:
nosniff
X-Hacker:
If you’re reading this, you should visit Work With Us – Automattic and apply to join the fun, mention this header.
X-Robots-Tag:
noindex
X-Wp-Nonce:
b64ed480a4
Cabeçalhos de solicitação
:Authority:
:Method:
PATCH
:Path:
:Scheme:
https
Accept:
application/json, text/plain, /
Accept-Encoding:
gzip, deflate, br
Accept-Language:
pt-BR,pt;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7,it;q=0.6,ca;q=0.5
Content-Length:
342
Content-Type:
application/json
Cookie:
wordpress_logged_in_89849d9af2d74949f4c6ce7172c04baa=eliasmachadomuseu%7C1715975295%7CBwRraB2OPkWF6T9MzJxQGYSQJYgZUNOP9Zg6TePSA0Z%7Ce830bf5b677cba0e40ca781501fb3fde8f9b86da586dcd32593d6121e51439b6; wp-settings-time-230762758=1685983960; wp-settings-230762758=mfold%3Do%26libraryContent%3Dbrowse
Origin:
Referer:
https://acervo.iberecamargo.org.br/wp-admin/admin.php?page=tainacan_admin
Sec-Ch-Ua:
“Not.A/Brand”;v=“8”, “Chromium”;v=“114”, “Google Chrome”;v=“114”
Sec-Ch-Ua-Mobile:
?0
Sec-Ch-Ua-Platform:
“Windows”
Sec-Fetch-Dest:
empty
Sec-Fetch-Mode:
cors
Sec-Fetch-Site:
same-origin
User-Agent:
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36
X-Wp-Nonce:
b64ed480a4
Segue o arquivo HAR, o PATCH é
acervo.iberecamargo.org.br.zip (2,9,MB)
Fala @mateus.m.luna , alguma novidade nessa questão?
@elias.machado acho que vou precisar fazer um acompanhamento mais direto pra entender o que pode estar causando isso aí. Vou te chamar no privado.
