Importação parcial do CSV
Boa tarde,
Tenho uma coleção que exporto de forma recorrente para identificar problemas de preenchimento em planilha eletrônica.
Como preciso buscar metadados vazios, o processo de correção e ajustes usando uma planilha eletrônica é muito mais eficiente.
Depois de ajustar os itens no arquivo exportado, é possível importar somente algumas colunas do CSV?
Obrigado!
Bom dia, sim é possível mas você precisa ter alguns cuidados.
  1. Na planilha o campo special_item_id é o número que identifica o item no Tainacan, quando presente na planilha o tainacan entende que você que atualizar o item ao invés de criar um novo. Na hora do mapeamento, quando um campo deste está presente, o Tainacan faz o mapeamento automaticamente. Você vai ver um aviso na parte de baixo do mapeamento como mostra a imagem abaixo
  2. Importante notar que se você estiver corrigindo uma taxonomia, o termo incorreto continuará disponível no Tainacan durante a inserção de novos itens de forma manual na base. Você vai precisar deletar manualmente. Se forem muitas correções (e os links dos termos ainda não foram divulgados ou usados em algum local do site) o caminho mais simples seria recriar a taxonomia inteira.
Um procedimento que costumo usar enquanto não temos um filtro para campos vazios, é preencher este campo com alguma informação, por exemplo [Pesquisar] ou em alguns casos [Não encontrado], ou seja, a informação foi pesquisada e não encontrada. O uso de “[” faz com que o termos ganhe destaque nas listagens, facilitando a visualização e edição como no exemplo abaixo:
ai você pode usar o recurso de edição em massa ou edição em sequencia para resolver estas questões: Tainacan Wiki
Muito obrigado @andre_benedito!
Fiquei só com essa dúvida: no caso da atualização de somente algumas colunas conforme descrevesse, é possível atualizar metadados já existentes do tipo “lista” ou de “campos compostos”?
dá sim, mas no metadado de lista de seleção os termos novos não podem ser adicionados via importador. Se eles já estão na base é so fazer o update via planilha, caso contrário você precisa incluir o termo novo no metadado de lista de seleção e depois executar o update.
