Olá, sou bolsista de iniciação cientifica e minha pesquisa envolve a criação de um acervo. Estamos na fase final e prontos para exportar todos os itens. Todos os itens da coleção tem imagem e maioria tem mais de três imagens, chegando a sete, dez imagens cada. Gostaria de saber se, assim como conseguimos importar vários itens em CSV, dá para importar esses itens com suas imagens, ou se dá para adicioná-las em massa de outra forma?
Olá @claytongabriel7, tudo bem? Seja bem vindo ao nosso fórum!
Sim, a importação de anexos é feita via CSV passando-se uma URL pública online de onde estas imagens estiverem para poderem ser baixadas e copiadas para dentro do WordPress pelo script do importador. Geralmente é feito usando-se um servidor FTP, mas pode ser usado qualquer sistema de hospedagem de arquivos, desde que as imagens possuam links diretos públicos. Mais detalhes sobre aqui:
Caso tenha dúvidas, pode nos mandar por aqui.
Entendi! Muito obrigado, mas só mais uma dúvida e vai desculpando a ignorância, mas se as imagens estiverem salvas no Google drive, é possível fazer este processo?
Se não me engano possível, mas é bem complicadinho. Diferente de um servidor FTP, a Google não quer que você saia fazendo consultas via script pra acessar as imagens que estão no drive… então o caminho é chato:
Primeiro você tem que ter certeza que a imagem está compartilhada de forma pública, sem precisar logar. Daí você vai pegar o link que você compartilharia pra alguém, tipo esse daqui:
Note que este não é o arquivo em si, é uma página onde tem o arquivo. Então, usando as ferramentas do navegador, você pode inspecionar o código (CTRL+SHIFT+I) e procurar pela tag img:
Com o atributo src que aponta para a imagem de fato:
Boa tarde, Matheus! Tudo bem? Então, tentamos realizar um teste seguindo as orientações fornecidas e encontramos dificuldades. Criamos um diretório dentro do próprio site com links diretos públicos, mas ainda assim apresentou falhas na importação. Talvez erramos na digitações dos arquivos dentro do .CSV. Mandarei print aqui. Consegue me ajudar?
Olá @claytongabriel7, tudo bem? Desculpe pela demora na resposta!
O prefixo file: só é necessário quando você está definindo o campo special_document, visto que o Documento pode ser tanto uma imagem quanto uma URL ou texto puro.
No caso dos anexos, basta você passar a URL mesmo. Acredito que fazendo este ajuste sua importação vai funcionar ![]()
