Problemas CSV - não reconhece as informações
Olá gente, bom dia.
As primeiras importações por csv foram tranquilas na instalação do tainacan que temos, mas ultimamente tá complicado…
Estou tentando importar uma quantidade pequenas de itens em uma coleção nova. E ele simplesmente não reconhece as informações nas células e, por isso, não importa os valores. Daí ele cria itens como rascunho, mas com pouquíssimas informações. Só que elas estão na planilha. Não sei o que pode estar errado…
Se alguém puder ajudar.
Em anexo a planilha, os erros da última importação seguem abaixo
Só pra destacar que o tainacan reconheceu os campos e o problema foi com as informações mesmo.
obrigada!
Coleta e Recebimento de Acervo-Teste.csv (2,6,KB)
[2024-09-27 14:05:11] Error saving value for Catalogador in item
[2024-09-27 14:05:11] Array
[0] => Array
[metadata_type_error] => Array
[0] => Usuário não existe (ID: Rosa Gomes).
[2024-09-27 14:05:11] Error publishing, Item Title:
[2024-09-27 14:05:11] Error publishing, Item ID: 46218
[0] => Array
[43072] => Array
[0] => Array
[required] => Número de entrada é exigido
[1] => Array
        [43074] => Array
                [0] => Array
                        [required] => Descrição é exigido
[2] => Array
        [43202] => Array
                [0] => Array
                        [required] => Data de Incoporação é exigido
[3] => Array
        [43456] => Array
                [0] => Array
                        [required] => Responsável pela coleta é exigido
[4] => Array
        [43459] => Array
                [0] => Array
                        [required] => Localização temporária da documentação é exigido
[5] => Array
        [43465] => Array
                [0] => Array
                        [required] => Fase de incorporação (status) é exigido
[6] => Array
        [43469] => Array
                [0] => Array
                        [required] => Documentação legal da doação/reprodução é exigido
[7] => Array
        [43478] => Array
                [0] => Array
                        [required] => Catalogador é exigido
[0] => Array
[0] => Usuário não existe (ID: Michele Sousa).
[2024-09-27 14:05:11] Error publishing, Item ID: 46219
[0] => Array
[43072] => Array
[0] => Array
[1] => Array
        [43074] => Array
                [0] => Array
[2] => Array
        [43202] => Array
                [0] => Array
[3] => Array
        [43456] => Array
                [0] => Array
[4] => Array
        [43459] => Array
                [0] => Array
[5] => Array
        [43465] => Array
                [0] => Array
[6] => Array
        [43469] => Array
                [0] => Array
[7] => Array
        [43478] => Array
                [0] => Array
[2024-09-27 14:05:12] Error saving value for Catalogador in item
[2024-09-27 14:05:12] Array
[0] => Array
[2024-09-27 14:05:12] Error publishing, Item Title:
[2024-09-27 14:05:12] Error publishing, Item ID: 46220
[0] => Array
[43072] => Array
[0] => Array
[1] => Array
        [43074] => Array
                [0] => Array
[2] => Array
        [43202] => Array
                [0] => Array
[3] => Array
        [43456] => Array
                [0] => Array
[4] => Array
        [43459] => Array
                [0] => Array
[5] => Array
        [43465] => Array
                [0] => Array
[6] => Array
        [43469] => Array
                [0] => Array
[7] => Array
        [43478] => Array
                [0] => Array
Olá, boa tarde.
Vendo a exportação dos erros podemos ver uma série de erros que estão ocorrendo. Vamos por partes.
1 - “Error saving value for Catalogador in item” e “Usuário não existe (ID: Rosa Gomes)”
Confesso que nunca havia importado uma informação a partir de um usuário cadastrado dentro do wordpess. Creio que você pode recriar este metadado como taxonomia, criando antes de tudo a taxonomia e permitindo a submissão de termos.
2 - “[required] => Número de entrada é exigido”
Quando colocamos o modificador “required” é necessário que todos os itens tenham o seu termo, pois é obrigatório o preenchimento. Creio que vale a pena deixar sem esse modificador e após as importações você altera a configuração do metadado para obrigatório, desde que todos obviamente tenham termos. Se você alterar para obrigatório e editar um item que não tem preenchimento, você não conseguirá publicá-lo, pois essa condição não foi superada.
3 - “[required] => Descrição é exigido” o mesmo que acima
4- “[required] => Data de Incoporação é exigido”
5 - [required] => Responsável pela coleta é exigido
creio que boa parte esteja como “required”, sugiro que altere todos, exluindo esse modificador do cabeçaçho e reimporte a planilha.
só para complementar, me parece que este caso aqui:
É de um metadado tipo usuário. Se de fato for, o valor que deveria ser informado ali é o ID do usuário e não o nome dele (Rosa Gomes)
O do metadado usuário eu entendi. Tenho que encontrar o ID então.
Mas os outros campos não entendi bem.
Porque eu conferi na planilha e eles estão preenchidos, mesmo assim ele não reconhece.
A sugestão seria ir nos metadados tirar a obrigação de todos eles, importar e depois voltar com a configuração de obrigatoriedade?
Se for isso, posso testar, mas não é um erro do sistema? Ele não deveria importar já que as informações estão preenchidas.
Obrigada
