Tainacan Beta 0.20.3 - Gerenciando e exibindo termos de taxonomias
English below
As taxonomias do Tainacan sempre foram recursos poderosos para se criar vocabulários de categorização em seu acervo digital. Por isso sempre enxergamos diversas melhorias que poderiam ser tragas para o processo de criar, editar e remover termos de Taxonomia. Além disso, estas formas de categorização podem ganhar tal importância, de forma que você queira mostrá-las para o público em seu site, da mesma forma que mostramos coleções. Por isso, com esta atualização, estamos dando mais poder para as Taxonomias. Veja detalhes no post de lançamento:
https://tainacan.org/blog/2023/05/30/tainacan-beta-0-20-3-gerenciando-e-exibindo-termos-de-taxonomias/
Novidades
Lista de Taxonomias e Termos no site
Disponíveis a partir de /taxonomias ou pelo link na página de lista de Taxonomias do admin do Tainacan. As listas de termos de cada Taxonomia irão conter links para os itens desta taxonomia ou para os termos filhos, se houverem;
Refatoração do formulário da Taxonomia
Uma visualização mais eficiente da criação dos termos no formulário de taxonomia, além de uma opção nova para desabilitar o uso de hierarquias caso não seja necessário;
Edição Múltipla de Termos
A possibilidade de se selecionar múltiplos termos, seja manualmente seja dentro de um nível de hierarquia para se remover vários termos de uma vez, ou trocar o termo pai em hierarquias;
Inserção Múltipla de Termos
Um novo modal para se inserir vários termos de uma vez com a possibilidade de se copiar e colar diversos termos separados por vírgula (ou outros separadores) e criar diversos termos de uma só vez sem precisar do importador CSV;
Melhorias
  • Imagem de Termos carregada com tamanhos diferentes em diferentes contextos para melhorar o tempo de carregamento das listas de termos;
  • Respeito à constante de limite máximo de itens (por padrão 96) em listagens. Este valor é definido por uma constante do PHP e agora irá refletir melhor em diversos locais da interface. Futuramente esta opção estará disponível via interface;
  • Exibição do nome das seções de metadados mostradas no CSV exportado;
  • Exibição de erros mais claros no formulário de seções de metadados;
  • Rodapé do formulário de Coleção aparece de forma fixa, como no de Taxonomias e de Item;
  • Exibições de nomes de arquivos na galeria de mídias com quebra de linha forçada;
Correções de Erros
  • Corrige problemas ao se desabilitar metadados nível repositório ou trocar eles de seção;
  • Correção de erros de acesso no formulário de submissão do item;
  • E muitas outras resoluções de bugs!
Temas
Tainacan Interface
  • Opção para se criar o rodapé ou o cabeçalho usando template parts no editor de blocos;
  • Lista de Termos com três modos de visualização;
  • Opção de definir a ordenação padrão de “Itens relacionados a este” na página do Item;
  • Correção de problemas de customização de cor e exibição de iframes;
Integração com o Blocksy
  • Nova opção de Layout para a página do item: Galeria de Mídias acima do título;
  • Lista de Termos com dois modos de visualização e diversas opções de customizações no Menu Personalizar;
  • Opções de personalizar a Lista de Taxonomias;
  • Opção de definir o modo de visualização padrão da lista de itens nível repositório;
  • Compatibilidade com o Blocksy 2.0.0;
In English
Tainacan taxonomies have always been powerful resources for creating categorization vocabularies for your digital collection. So we see several improvements that can be brought to the process of creating, editing and removing Taxonomy terms. In addition, these categorization forms can take on such importance that you may want to display them to the public on your site, in the same way that we display collections. With this update, we are giving more power to Taxonomies. Check more details in the release post:
https://tainacan.org/en/blog/2023/05/30/tainacan-beta-0-20-3-managing-and-displaying-taxonomy-terms/
What’s new
List of Taxonomies and Terms on the site
Available from /taxonomies or from the link on the Taxonomy list page of the Tainacan admin. The lists of terms in each Taxonomy will contain links to the items in that Taxonomy or to the child terms, if any;
Refactoring of the Taxonomy form
A more efficient visualization of term creation in the taxonomy form, plus a new option to disable the use of hierarchies if not needed;
Multiple Editing of Terms
The ability to select multiple terms either manually or within a hierarchy level to remove multiple terms at once, or to change the parent term;
Multiple Insertion of Terms
A new modal to insert multiple terms at once with the ability to copy and paste multiple comma separated terms (or other separators) and create multiple terms at once without the need for the CSV importer;
Improvements
  • Terms image loaded with different sizes in different contexts to improve the loading time of term listings;
  • Respecting the maximum item limit constant (96 by default) in listings. This value is defined by a PHP constant and will now reflect better in several places in the interface. In the future this option will be available visually;
  • Display the name of the metadata sections shown in the exported CSV;
  • Clearer display of errors in the metadata sections form;
  • Footer in the Collection form appears fixed, as in the Taxonomy and Item form;
  • File name displays in the media gallery with forced line breaks;
Bug fixes
  • Fixes problems when disabling repository level metadata or changing them from section;
  • Fixed access errors on the item submission form;
  • And many other bug fixes!
