Bom dia!
Quando exporto o CSV de uma coleção que tem texto com quebra de linha em campo longo, a planilha acaba vindo com linhas a mais, desordenadas e sem indexação com o special_item_id.
Tenho tirado o máximo possível as quebras de linha, mas neste caso, que é uma poesia, não sei como fazer
Temos algum truque?
Deve ser algo bem simples, imagino
Obrigada desde já
bom dia @marinacdarosa, tudo bem?
quebra de linha em CSV devem ser representada pelo caractere \n, os valores textuais de um CSV deveriam estar entre aspas (") dessa forma é possível saber que ali não indica uma nova linha e sim o conteúdo de uma célula do CSV. Isso faz o CSV ficar meio esquisito visualmente mas deveria funcionar.
por exemplo esse arquivo aqui:
LF = final de linha
deve gerar essa representação tabular:
repare que, apesar de ter uma quebra de linha essa é envolvida por aspas (") o que indica que a quebra de linha faz parte do conteúdo do campo.
vou fazer alguns testes para ver como o Tainacan estar se comportando com as quebras de linhas.
Att!
Ok, agradeço,
Fiz um teste rápido, colocando o texto normal, quebrando a linha, entre aspas, como no exemplo abaixo, e ele não ‘entendeu’
print da exportação
importante observar que não faz muito sentido deixar aspas na parte que vai ficar pública:
imagino que o pessoal de museu deve ter encontrado alguma solução para poder colocar textos com quebra de linha
tem como enviar esse cvs para a gente testar? Por onde vc está exportando?
deixa eu entender melhor o problema, ao tentar importar esse arquivo gera um erro? ou quando vc vai editar ele em outra ferramenta ele não reconhece as quebras de linhas internas?
aqui o arquivo parece certo:
lembrando de usar a configuração de delimitador de string como aspas (
Não é que haja um erro, é uma dificuldade que enfrento quando exporto e vou reimportar a planilha, com algumas atualizações. Nesse caso acaba ficando apenas a primeira linha.
Mas me chamou a atenção que para vocês aparece a célula inteira.
Talvez a questão esteja na minha importação no Excel, então.
Como vocês importam o .CSV no excel?
então, acho que o problema realmente pode ser ao importar para o Excel, eu uso o libreOffice então não sei lhe dizer certamente como fazer no Excel, mas creio que você tem ajustar a configuração que diz respeito sobre delimitador de texto ou algo parecido, no calc do libreOffice por exemplo:
Att!
Por fim não consegui importar, pelo Excel, mas consigo pelo Google Docs…agradeço a sempre cuidadosa verificação das possibilidades!
Me salvou uma trabalheira a cada vez que exportava corrigia algo e depois ia importar de novo
