Imagens repetidas
Bom dia, gostaria de tirar uma duvida a respeito da biblioteca de imagem e os itens do tainacan.
Em nossa base há um pouco mais de 13 mil itens e para cada item ha uma imagem, uma miniatura e as muitas vezes um PDF. No entanto, tem alguns itens que não possuem imagem de boa qualidade, então inserimos uma imagem padrão com esse aviso, alem disso muitos itens possuem imagens iguais e PDF iguais. A questão é que ao inserir os itens no tainacan - geralmente via CSV - uso o link da imagem que esta na biblioteca de mídia, mas para cada item o tainacan insere uma copia da imagem com um novo link e relaciona ao item. Gostaria de saber se é assim mesmo, cada imagem so pode esta anexada a um item ou tem a possibilidade de relacionar vários itens a mesma imagem e PDF.
Olá @Pironata, tudo bem? Seja bem vindo ao nosso fórum!
Infelizmente é assim mesmo. A questão é que cada item pode ter uma privacidade diferente, o que significa que cada mídia precisa estar em pastas separados do servidor para que se evite acesso à itens pela URL de seus arquivos. Essa é a mesma razão pela qual não podemos usar mídias que foram inseridas diretamente na galeria de mídias do WordPress primeiro para se definir documentos de um Item. Você pode ler mais à respeito disso no início desta seção, acho que ajuda a entender:
Isto é verdade. Não temos uma solução ideal para este problema de um mesmo arquivo em vários itens… porém há um caminho que algumas pessoas utilizam que pode resolver o seu caso:
  • Para o Documento, insira, ao invés de um Documento tipo Arquivo, um documento tipo URL com o link do seu Arquivo. Se você inserir o arquivo original da imagem em tamanho completo como Documento Tipo URL (o que termina em .png ou .jpg), na exibição do Item, esta imagem será mostrada “como se fosse” um documento tipo arquivo, mesmo que no final das contas seja para um link externo.
  • Se você precisar de múltiplas referências como estas em um mesmo item (algo como os anexos) o jeito é usar o metadado tipo URL. Ele não vai funcionar exatamente como você quer porque não tem como ver a galeria de mídias, mas pelo menos o link para a página com o Documento você vai conseguir ver.
Enfim, é o que temos pra hoje… há muita discussão sendo feita à respeito da criação de um Metadado Tipo Anexo e também sobre como configurar as imagens “placeholder”, mas ainda não temos bem certeza de quando chegaremos nisso.
Perfeito, entendi, muito obrigado!
