Cambiar ítem de colección
Hola.
Es posible cambiar ítems de una colección a otra de uno en uno o en bloque?
Gracias.
Olá novamente @JUAN_ANTONIO_GALLEGO
Infelizmente não é possível. Isso porque coleções diferentes podem ter metadados diferentes, o que implicaria em precisarmos mapear esses valores em uma possível conversão. O caminho recomendado para esse tipo de situação é:
  1. Exportar sua coleção em CSV (Canto superior direito do menu da coleção);
  2. Importar o CSV na nova coleção, fazendo o mapeamento dos metadados e colunas em cada caso.
Eis uma grande limitação do Tainacan. A gente que é da literatura sabe que um item pode ser parte de várias coleções - ex.: é da Academia, mas é também da União de Escritores; é da negritude, mas é também de Portugal… é aí? como resolver isso?
Efectivamente, sería interesante compartir un mismo ítem entre varias colecciones, siempre que tengan los mismos metadatos por supuesto, para evitar duplicidades.
El caso de la bibliografía es claro.
O crear un “superitem” que pudiera ser compartido…
@Betoq55 e @JUAN_ANTONIO_GALLEGO. Acho que há um pouco de expectativa aí sobre o que este conceito de coleção traz. Vale lembrar que embora seja bastante usado na Museologia, o Tainacan acaba lidando com conceitos que permeiam a biblioteconomia, ciência de dados, ciência da computação, etc, por isso precisamos ter um pouco de flexibilidade conceitual para entendermos como usar a ferramenta.
Do ponto de vista do “item da coleção” como um objeto digital definido pelos metadados desta coleção, um livro pode ser um objeto digital de uma coleção de livros. Ele pertence à esta coleção porque é descrito por tipos de metadados como “título, autor, número de páginas, data de publicação” etc. A coleção é portanto uma “caixa” ou “pasta”, preparada para receber um objeto com estas características. Como todo item nesta pasta tem os mesmos tipos de metadados, podemos criar mecanismos de busca e filtragem em comum.
Outro conceito, porém, é a “classificação”, “categorização”, semântica disso. Aí sim, um livro pode ser da Academia, da Negritude, de Portugal… para isso existem as Taxonomias. Elas também são organizadores conceituais do objeto digital, com a vantagem de que não precisam estar restritas à uma coleção. Ou seja, se você cria uma taxonomia “Gênero” com termos como “Terror, Comédia” e outra taxonomia “Origem” com com termos como “Portugal, Brasil”, poderá usar esta taxonomia como um dos metadados dos Livros. Mas mais ainda, poderá ter uma coleção de Filmes (onde os itens são essencialmente descritos por metadados diferentes dos livros) e lá também usar estes sistemas de categorização.
Visitando a lista de itens do termo “Terror”, você terá acesso aos livros e filmes que se encaixam neste sistema de classificação, sem desvirtuar em termos de estrutura o que é um livro e o que é um filme.
Resumindo, embora a terminologia usada pelo software possa gerar expectativas um pouco equivocadas, não precisamos nos amarrar a estes nomes (coleção, taxonomia, etc). Mas é preciso entender um pouco como o sistema funciona para extrairmos estes recursos ao máximo. Se os seus dados forem bem preparados para essa arquitetura de informação, eles poderão ser exibidos para o público com a nomenclatura que mais lhe fizer sentido (vide o considerável número de usuários que já vi criarem uma Taxonomia com o nome “Coleção”).
Faz sentido?
Bueno, entiendo que en este caso la bibliografía, o más concretamente las “fuentes” pueden ser una colección en sí misma.
Pero cómo se podría asociar un ítem de esta colección con otro concreto de otra, o en general, es posible asociar ítems de unas colecciones con ítems de otras?
Claro @JUAN_ANTONIO_GALLEGO. Neste caso imagino que o que você está procurando seria o metadado tipo “relacionamento”, que serve justamente para estabelecer conexões entre itens.
Efectivamente puede ser la solución.
Gracias. :+1:
Oi @mateus.m.luna , mas aí para cada coleção tem que ser criar um metadado de relacionamento específico né?
Oi @elias.machado não sei bem em que caso você se referia aqui, mas no geral, se a relação for para itens de coleções diferentes, sim, teria que ser metadados diferentes.
Era isso mesmo, no Tainacan do MARGS nós temos a coleção de atividades (eventos) e as coleções por tipologia, aí para fazer o relacionamento na coleção de atividades tivemos que criar um metadado para cada tipologia. Por isso eu perguntei, pois se tivesse outra maneira já ia pesquisar. Obrigado!
