Importar fotos para muchos objetos
Hola,
He estado buscando pero no encuentro solución a mi problema. Tengo unos 10 000 objetos en mi colección y necesitaria subir las fotos de cada objeto en Tainacan. Hay alguna manera de hacerlo automaticamente y no de uno en uno?
saludos y gracias
Silvia
Olá @silviasanchez , tudo bem?
Embora tenhamos um fluxo de Adição em Massa de itens, não acho que seria o caso de usá-lo aqui visto que você está com um número tão alto (10.000). Neste caso o melhor caminha é a importação via CSV mesmo.
O único porém é lembrar que os arquivos precisam estar disponíveis em uma URL pública durante o processo da importação, para que o Tainacan consiga baixá-los e enviar para seu sistema de arquivos nas respectivas páginas dos itens. Isto significa que links como Google Drive podem não funcionar visto que mesmo com permissões de compartilhamento liberados eles mascaram a imagem em uma página de visualização ao invés de apontarem diretamente para o arquivo da imagem. O caminho mais tradicional é subir as imagens para uma pasta em seu servidor (seja via painel administrativo da sua hospedagem, seja via FTP) e pegar o caminho para cada imagem.
Você já tinha lido sobre este processo? Tem alguma dúvida sobre como isso funcionaria?
Hola Mateus, gracias! Si creo que si se como hacerlo. Lo escribo en un archivo CSV pero aun asi deberia escribir el enlace de cada foto o fotos manual en cada objeto verdad? Cada objeto tiene un numero diferente de fotos. O hay alguna manera mas sencilla de hacerlo?
saludos
Silvia
Sim, com o detalhe de que se é um item que possua várias fotos, neste caso você usaria a coluna “special_attachments” ao invés de “special_document”. Deixe na “special_document” a que for a principal, que vai gerar a miniatura do item.
O que as pessoas geralmente fazem é ter um esquema de organização com a nomenclatura dos itens que facilite na hora de montar a planilha… sei que é complexo mas pra uma quantidade destas não vejo outra forma, este trabalho teria que ser feito em algum momento, seja na planilha, seja na interface gráfica. E na planilha tudo é bem mais rápido porque você está escrevendo apenas, não está já enviando e processando coisas no seu servidor.
Uma dica importante é sempre testar primeiro o envio com uma ou duas linhas pra ter certeza de que tudo está configurado certinho, os caminhos para onde o arquivo estiver hospedado, etc.
Muchas gracias por la ayuda, eso haré.
Saludos
Silvia
